Замена скрипучего паркета
Добрый вечер. Не надо сносить стены. Перегородки из ГКЛ легко разбираются, даже листы ГКЛ можно сохранить. Это разборная конструкция. По полам очень много вопросов. Перед заливкой стяжки необходимо подготовить поверхность и в любом случае придется демонтировать абсолютно все. Но какая толщина стяжки? Может целесообразно засыпать все это керамзитом и постелить ГВЛ в 2 слоя. Теплее, да и работы на пару дней. Дешевле, однозначно!
Конечно же убирать. А как вы уровень выставите, да и для заливки будут ставить маяки. Сначала демонтируется старая стяжка, если она была. Затем убирается весь мусор, обеспыливается, грунтуется, выставляются маяки, клеится демпферная лента по периметру и затем заливается стяжка. И смотрите... стяжку доверяйте только настоящим профи. Добавлять больше песка и вашей стяжке конец. Быстро уйдет влага и вашей стяжке конец. Не экономьте и доверьтесь только профи.
Демонтаж скрипучего паркета, дать такое наименование этому мероприятию. Демонтируется легко, отлетает на ура. Берите ломик и поехали. Перегородки из ГКЛ можно разобрать. Находите саморезы и выкручиваете листы, дальше демонтируете каркас и все готово.
А какая высота лаг? Не просто так спрашиваю. Вы бы глянули, сколько вам заливать. Мы как-то в хрущевке меняли полы, так там по колено провалились. Между лаг был мусор и оказалось, что стяжку не сделать, поэтому меняли лаги и между лаг стелили утеплитель.
Неужели по колено? Что-то не верится? Прям по колено провалились. И взяли в качестве лаг? Какой утеплитель использовали?
Взяли брус, между лаг клали пеноплекс. Все просто и максимально бюджетно. Потом фанеру в 2 слоя в разбежку и полы получились очень теплые и вообще нигде не скрипели.
Ну ок, поверю. Не буду просить фото. Это же сколько пеноплекса ушло или вы немного опустили полы?
Да, опустили полы пришлось на стены клеить ГКЛ, чтобы выровнять их из-за нижнего перепада по всей квартире. Немного сожрали места, но зато стены ровные и человек сэкономил на штукатурке. За 3 дня сделали всю квартиру, то есть ГКЛ.
А как вы хотели демонтировать полы и не трогать перегородки из ГКЛ, если они крепятся к полам?
А тебя не удивило, что они спрашивают о лагах и необходимости их демонтажа при заливке? Я вот очень удивился. Это вообще как они себе представили этот процесс? Лаги оставили и давай заливать раствор? Ой ребят, мне кажется, лучше вам самим ничего не начинать)
Это девушка задаёт вопросы. Накинулись, мастера блин. Ольга, смотрите. Сначала производите демонтаж перегородок ГКЛ. Не ломайте их. Листы и профиль можно сохранить и из них заново возвести перегородки.
Потом демонтируйте полы. Убирает доски, лаги и смотрите перепады. Если высота для для цементнопесчаной стяжки слишком большая, то просто заново устанавливаете лаги, но обязательно новые, потому 100% старые уже в негодности из-за большого срока эксплуатации. А дальше придется стелить фанеру в 2 слоя в шахматном порядке и потом уже финишное покрытие.
Вряд ли старые листы гипсокартона будут еще раз использовать. Поверьте, этого лучше не делать. Говорю не просто так, все из своего опыта. Демонтируйте перегородки. Срывайте лаги, это обязательно. А дальше смотрите по финансам. Если позволяют для стяжки, заливайте.
Если вы будете заливать стяжку, то лаги надо убрать. ГКЛ перегородку вы можете разобрать, но повторно материалы использовать не получится. Хватит нести чушь тем, кто говорит, что можно использовать повторно. Нет, вы не сможете это сделать. Очень жаль, что никто не контролирует процесс ремонта.
Чтобы залить стяжку, придется демонтировать абсолютно все, но обычно в таких домах тяжело заливать стяжку из-за сильного перепада, поэтому сначала будет песок. Стяжка получится тяжелой. Я бы советовал Кнауф пол. Почитайте, может вам подойдет. Отличное решение, только я бы советовал 2 ряда ГВЛ или что они там стелят. Это надежнее.
