Затопили соседей - что делать?
Лучше заняться самой, чтобы смета не была завышена соседями. Обращайтесь поможем если вы в Москве 89263448056 Йосип
Я так понимаю, это фотография квартиры ваших соседей? Молодцы, что сфотографировали, так будет видно последствия. Можно примерно прикинуть стоимость ремонта и не платить соседу завышенную цену. Время конечно уже прошло достаточно, и вы наверное разобрались во всем. Если нет, то лучше не доводить дело до суда, поскольку все траты лягут на вас. Сколько надо заплатить за ремонт, может решить независимая экспертиза имущества. Оценка ущерба проводится по средним ценам бюджетных материалов, поэтому евроремонт для соседей делать вам не придется.
Судя по фото, у соседей до этого был сделан не евроремонт. Поэтому, чтобы вернуть комнату в былое состояние, огромных денег не потребуется. Можно самостоятельно подготовить потолок и стену, очистив их от промокшей штукатурки и отклеившихся обоев. Это уже немного удешевит дальнейшую работу. Если навыков самостоятельно пошпаклевать потолок нет, конечно, нужно пригласить специалистов. Но я смотрю, что потолок на фото сам по себе еще до затопления не идеальный, и тут можно легко справиться с этим самостоятельно. Я без опыта работы смогла у себя выровнять потолок на кухне не хуже строителей. Со стеной намного проще. Здесь особых навыков не нужно. Старые обои содрать, прогрунтовать и наклеить новые. Если по материалам, то все зависит от того, как вы договоритесь с соседями. Может они потребуют переклеить все обои и перетянуть весь потолок. Да еще и проводку к люстре поменять, если старая замкнула. Думаю, нужно услышать все требования пострадавшей стороны. А потом решать, за что платить, а что делать самостоятельно.
Если это фотография показывает ту комнату, которую Вы затопили, то выйдет не дорого. Главное, не допустить того, чтобы соседи подали заявление в ЖЭК, если это случиться, то там будет описана каждая гайка и каждый сантиметр, укажут все. Лучше займитесь сами или наймите человека. Подождите пока высохнет, расчистите, смените обои, купите люстру, если та неисправна, главное, чтобы проводка не пострадала, а все остальное не сильно страшно. Не переживайте, ничего катастрофического не случилось.
Валентин прав, если будет заявление, то вы заплатите по полной. Ремонт здесь не тяжелый, нет гипсокартонных конструкций, то есть по деньгам выйдет не дорого. Соседи потребуют переклеивать обои в комнате, но не переживайте, это не займет большого труда и вложений. У них обои дешевые и старые. Потолок побелен, то есть необходимо подождать его полного высыхания, замазать шпаклевкой и по новой побелить. Проблема будет с откосами. Видно, что им перепало, поэтому придется их шпаклевать и красить. Весь этот ремонт выйдет недорого, но после, проверьте все системы отопления и водоснабжения. Лучше за это заплатить, чем каждый раз ремонт соседям делать.
Лучше сразу проверить свет, но не выключатель, а наличие напряжения, когда снимите люстру. Сам ремонт не дорогой, все выше описали, но проблемы могут быть с проводкой. Если не работает и нет напряжения, то придется штробить, менять кусок провода, замазывать, выравнивать, а потом ежу приступать с грунтовке и поклейки обоев. Заодно и проверьте свой системы отопления, воды и канализации, лучше с ними поколдуйте, чтобы больше никого не топить.
