Желтеет ли профиль из поликарбоната?
Да, у меня стоит такой профиль, правда не сильно долго стоит, но уже немного пожелтел!
Могу с уверенностью сказать, что желтеет. А что мутнеет и разрушается, это не соответствует действительности.
Мне при покупке говорили, что поликарбонат имеет защиту. Со временем он пожелтел. А когда прошел град, образовались дырочки. Пришлось менять. Был китайский, взял турецкий. Этот держится нормально второй год. Не желтеет, был град, выдержал.
Я использовал сотовый поликарбонат в двух цветах. Материал турецкий и израильский. Применен профиль стыковочный, торцовый и коньковый. Пять лет эксплуатации, желтизны нет, повреждения визуально нигде не наблюдаются. Желтеет обычно китайский материал. Качество у него оставляет желать лучшего. Во время покупки необходимо смотреть, чтобы поликарбонат был предназначен для эксплуатации под открытым небом. И обязательно наличие защиты от УФ лучей. Если ее нет, пластик со временем потеряет первозданный вид. Еще один важный момент: во время приобретения узнайте, на что распространяется гарантия. Если вам говорят, что на утрату светопропускной способности и цвета, то это ерунда. Гарантия должна быть на то, что на период гарантии поликарбонат не разрушится от воздействия града. Не забудьте оформить гарантийный талон и потребуйте сертификат качества на этот материал.
Профиль из карбоната желтеет и не желтеет. Тут только разница в технологии исполнения защиты от ультрафиолета, от которого собственно и выцветает (желтеет) поликарбонат. По сути любой поликарбонат имеет защиту от УФ, но только тот, который не пожелтеет имеет внешнюю защиту, нанесённую на поверхность. А тот, который пожелтеет, имеет внутреннюю защиту от ультрафиолета, которая тупо входит состав сырья при производстве поликарбоната. Такая защита, как бы в обязаловку используется. В общем, если хотите, чтобы не пожелтел, обязательно интересуйтесь у дилеров/продавцов, есть ли внешняя защита поверхности от УФ. Обычно, если имеется, то это указывается и цена чуть выше естественно. Но спросить лишний раз будет не лишним, да и гарантию ещё с продавца взять. Если действительно защита поверхности от УФ есть, а не липовая, тогда и гарантию без проблем дадут.
