Жидкие обои плюсы и минусы, хотелось бы узнать ваши отзывы и рекомендации
Почему две бригады мастеров как то "по честному" отказывались и предлагали другие варианты в место жидких обоев?
Использовать качественную шпаклевку и обои, ГКЛ и покраску, фактурную штукатурку и покраску или другие классические методы отделки стен в помещениях намного лучше, чем жидкие обои. Некоторые достоинства жидких обоев: отсутствие швов, монолитно тканевая поверхность, которая скрывает за собой мелкие трещины, швы и прочие дефекты; состав из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон; повышенная тепло - и шумоизоляция; возможность экспериментировать, подбирать различные цвета, оттенки, рисунки, перекрываются многочисленными недостатками и нюансами использования о которых умалчивают производители и продавцы:
Состоят в основном из экологически чистых материалов, но имеют также в своём составе вредные для организма человека вещества (связующим веществом служит акриловая дисперсия). Хотя содержание этих веществ незначительно, но впоследствии вполне возможно негативное влияние на здоровье.
Жидкие обои можно наносить только в тех комнатах, где нет влажности, нежелательно использовать на кухнях и в прихожих, так как при влажности покрываются плесенью.
В отношении противопожарных требований - обладают высокой дымообразующей способностью.
Перед нанесением необходимо обязательно удалить старые обои, даже незначительные кусочки. Клей жидких обоев имеет способность отмачивать даже те остатки старых обоев, которые не удаляются водой. Появившиеся пузыри не удаляются ни утюгом, ни строительным феном. Места восстановления повреждённых участков видны. Наносить нужно только от угла до угла, иначе виден стык. Наносить необходимо на всю стену сразу, иначе видна некоторая разница в тоне. Материал очень «капризный». Даже в одной партии обои отличаются по фракции, текстуре и оттенку. При незначительном увеличении слоя возникает изменение цветовой гаммы. Если выполняется стык, после застывания ранее нанесенного поля, то он "просматривается" ... чтобы не писали - это из практики. И вообще этот вид отделки стен - для общественных зданий. Ну, в крайнем случае, коридора или... подвального помещения...
Плюсы:
- Высокий уровень экологичности: качественный материал для жидких обоев содержит в себе натуральные волокна (хлопок, шелк, целлюлоза), безвредный краситель на водной основе, связующий компонент (акриловая дисперсия или клей КМЦ).
- Имеет повышенные шумоизоляционные свойства и улучшает акустику помещения. Благодаря этому обои хороши для гостиной или домашнего кинотеатра.
- Хорошо выравнивают стены без предварительных манипуляций.
- При работе отсутствует пыль и запах.
- Материал хорошо заполняет щели, не оставляет швов.
- Позволяет стенам «дышать».
- Обои не впитывают запахи и не являются сборниками пыли. При горении не выделяют токсинов.
- Имеют широкую цветовую гамму.
Минусы:
- Высокая стоимость.
- Неустойчивы к условиям повышенной влажности, их нельзя мыть с водой.
- Есть риск нарваться на некачественное сырье.
В целом жидкие обои пользуются популярностью и заработали достаточно неплохие отзывы.
В наше время жидкие обои популярны. Главные плюсы:
-они легки и удобны в использовании (следуя инструкции и соблюдая поэтапно шаги, Вы сможете с легкостью справиться с этой работой);
-пластичность (возможность создать уникальный и необыкновенный рисунок, с легкостью наносятся на различные углы в комнате);
-способны дышать (обои не создают эффект парника, если не нанести на них лак);
-обои не выгорают от прямых лучей солнца, не впитывает и не выделяет запах, не притягивает пыль;
-срок эксплуатации около 10 лет, не мнутся и легки в транспортировке.
Минусы:
-боязнь большой влажности, но этого бояться различные обои;
-высыхают более 2 дней;
-если долго не проводить уборку, то скапливает пыль и ее сильно заметно.
Они очень дорогие и не каждый строитель возьмется за выполнение такой работы. Понимаете, что рисунок может быть совсем другой, не такой как вы планировали. Я сам пытался нанести эти обои и вышло совсем другое, а делал все по видео и инструкции на упаковке. С ними не так легко работать, а испортить просто. Мой вам совет, они быстро надоедают, лучше поклеить обычные обои или выбрать винил, смотрятся шикарно, клеятся просто. Всего-лишь подготовить поверхность под обои и все. С поклейкой справитесь самостоятельно.
Насчет пыли на этом покрытии. У нас жидкие обои в коридоре, жена убирает каждые 4 дня, но все равно видна пыль местами на обоях и она сильна заметна, выделяется потемневшими пятнами. С ней ничего не сделаешь, а пятна увеличиваются. Эти обои очень дорогие и сами расцветки часто не совпадают с установленными. Мы покупали бежевый, а на стене вышел светло-бежевый, я бы сказал белый, бежевого немного. Промучились с ними очень долго и потратили много денег. Они экологически чисты, но лучше обычные обои или выравнивание стен с дальнейшей покраской.
Мы когда ремонт делали в квартире несколько лет назад, тоже по началу сомневались с выбором жидких обоев. Как оказалось зря. Вот уже больше 4-х лет они нам служат и никаких не удобств не доставляет. Что касается пыли на них, то обо этом впервые слышу, чтобы они собирали пыль как-то интенсивно на своей поверхности. Мы с семьёй этого как то не заметили, вернее и замечать то тут нечего было. Наверное, может потому, что квартира у нас расположена на пятом этаже и не так близко с проезжей частью.
Минусы у жидких обоев я практически не замечаю, потому что они не такие и значительные. первый минус это повышенная влажность в помещении, а второй, как и у всех обоев, деформация от незначительных мех.повреждений. А плюсов куда больше у такого вида обоев. Например они очень просты в их нанесении. Вы быстро наловчитесь сами их идеально наносить. Ухода особого они не требуют, они эластичны в какой-то степени, служат долго. Ну и ещё из больших плюсов таких обоев - это их повышенная тепло-шумоизолляция в отличие от других видов обоев. Так, что кто раздумывает ещё, менять или не менять обои в квартире на жидкие, то я бы по советовал менять.
Плюсов у жидких обоев куча. А минусов практически нет. На десять плюсов один минус. А, если опустить их срок высыхания и стоимость, то вообще останется один минус. Это боязнь высокой влажности. Расписывать плюсы смысла уже нет, поэтому поделюсь просто своим опытом по выбору. В общем при выборе жидких обоев для стен сначала стоит определиться с их типом. Целюлозные, шёлковые или комбинированные. Если есть деньги, то берите шёлковые или комбинированные. Просто целюлозные самые непрочные из этих трёх типов. Хорошие обои жидкие Senideco (франц.), качество их естественно отражено и в их высокой стоимости. Более дешёвый вариант хорошего качества - это Silkcoat (турец.). Или Bayramix koza (тоже турец.) хорошие.
Минусов нет. Их даже в санузлах применяют и им не страшны перепады температуры, но хорошая вентиляция всегда приветствуется.
- Благодаря натуральным ингредиентам такое покрытие является очень экологичным. Целлюлоза хорошо пропускает воздух и влагу, стены «дышат», поддерживая оптимальный микроклимат в комнате. Покрытие обладает антистатическими свойствами, не накапливает пыль, не вызывают аллергии. На нем не развиваются грибки и плесень.
- Покрытие создает дополнительную теплоизоляцию, обладает звукоизолирующими свойствами.
- Целлюлозные смеси пожаробезопасны.
- Процесс нанесения жидких обоев на стену достаточно прост. Не требуется дополнительных работ по выравниванию поверхности, долгой подготовки полосок и подгонки рисунка, как это происходит при поклейке обычных обойных полотен. Сама технология нанесения не представляет собой ничего сложного, поэтому доступна непрофессионалам. Наносить их можно на любую поверхность: штукатурку, бетон, гипсокартон, металл, пластик.
- Смесь можно использовать для отделки стен в неотапливаемых помещениях: мансардах, балконах, летних домиках. Она не боится сквозняков, поэтому в процессе нанесения на стену можно не закрывать окна и двери.
- Благодаря их пластичности жидкие обои легко наносить в труднодоступные места – за батареей, по углам, в нишах и выступах.
- Этот вид отделки очень эстетичен. Вы можете наносить любые узоры, комбинировать разные цвета, а рельефная поверхность выгодно подчеркивает все художественные нюансы. В отличие от обычных обоев, на стене не будет заметно стыков и швов.
- Поверхность покрытия очень приятная на ощупь, мягкая и теплая.
- Жидкие обои не впитывают запахи, не мнутся и не деформируются. Поврежденный участок поверхности легко заменить, зачистив старую смесь и нанеся новую.
- Такой вид отделки не боится усадки стен, поэтому его смело можно использовать в новом доме.
- При необходимости смесь используют вторично. Для этого покрытие счищают со стены, размачивают в воде и наносят заново.
Недостатки
- Пожалуй, самый существенный недостаток покрытия – низкая устойчивость к воздействию влаги. Его нельзя использовать во влажных помещениях – ванной комнате или на кухне. Смесь смывается водой, так что такую поверхность нельзя мыть. Загрязненное место можно осторожно протереть влажной тряпкой, и только. Чтобы устранить этот минус, обои покрывают прозрачным лаком, но при этом ухудшаются их дышащие свойства.
- За счет рельефа на стенах рано или поздно накапливается пыль.
- Жидкие обои не слишком устойчивы к механическим повреждениям, в частности к царапинам. Правда, такой дефект достаточно просто устраняется.
- Нанесенная на стену смесь довольно долго сохнет – потребуется от двух до трех дней. Времени для нанесения ее на стену также понадобится больше.
- По сравнению с обычными обоями разнообразие цветовых вариантов все-таки несколько ограничено.
