Как утеплить стену в квартире изнутри
На мой взгляд, оптимальный материал для утепления стен в квартире изнутри это тёплая штукатурка. Способ нанесения такой же как и у обычной штукатурки, мало съедает внутреннего пространства, достаточно слоя в 2-2,5 см, годится под любой вариант дальнейшей отделки.
Олег, я бы согласился с вами насчёт оптимальности тёплой штукатурки, если бы не её малая эффективность. Лидия, я советую вам утеплить стены с помощью минеральной ваты. Я так понимаю, утепляться будут только стены соприкасающиеся с улицей, поэтому и "съеденная" площадь помещения даже при утеплении минватой не будет слишком большой. Для этого надо сделать вдоль наружных стен каркас из профилей под гипсокартон, с расстоянием между вертикальными профилями не более 60 см, пространство между профилями заложить минватой без зазоров, желательно в два слоя, при этом второй слой должен перекрывать стыки ваты первого слоя, в общем укладывать утеплитель надо в шахматном порядке, а дальше обшиваете каркас ГКЛ, такой метод утепления будет 100% эффективнее тёплой штукатурки.
Экструдированный пенополистирол. Отличный и недорогой утеплитель в наше время. Его можно использовать по каркасом ГКЛ или закрепив на грибки, оштукатурить клеевой смесью.
Если нужен бюджетный вариант, то можно взять пенофол. Им утепляют стены, но только под каркас из ГКЛ. Полосы укладываются в стык фольгированной стороной в помещение. Клеить его можно на двусторонний малярный скотч. Стыки заклеиваются специальным скотчем с фольгированной стороной. Его потом не отодрать и если что-то не так, то не пробуйте отдирать, а наклейте сверху. Поверх утеплителя можете устанавливать профиля, рейки или бруски.
Желательно оставить маленькие отверстия для вентиляции на каждой стене вверху и внизу. Это необходимая мера. Сразу предупреждаю, это эконом вариант, но он не плохо показал себя. А с ГКЛ делайте что хотите, но не забывайте про отверстия.
Каркас с минватой хорошо сократит пространство. Я тоже думал насчет утепления и выбрал пеноплекс. Очистил поверхность от мусора, прошелся антигрибковым средством. Плиты не клеил, а монтировал с помощью дюбелей - "грибков". Монтаж комнаты занял часа 3, не более. Все щели задуваем пеной или закладываем кусочками пенолекса. Видел, как стыки плит заклеивают строительным скотчем, но этого не делал. Шляпки "грибков" замазываем раствором и уже наносим раствор на всю площадь стены. Пока раствор не схватился, втапливаем в него армирующую сетку. Сетка необходима для целостности поверхности, чтобы не появились трещины. Можете красить стены или клеить обои.
Лидия здравствуйте. По поводу утепления изнутри выскажусь критично. Чтобы долго не объяснять, советую вам вбить в поисковик фразу "точка росы" и получите всю необходимую информацию по этому поводу. При утеплении помещения изнутри, у вас под вашим утеплителем может начать появляться грибок, плесень, сырость. Так поступали только в самом начале, когда массово начали применять пенопласт и минвату для утепления зданий. Разница внутреннего и наружного утепления в том, что при наружном вся ваша стена остается "теплой", а при внутреннем она промерзает, и только на утеплители холод останавливается. То есть, стена не "работает". Зимой это 40-50 см холода, а летом наоборот раскаляется от солнца. А по какой причине вы не хотите утеплить вашу квартиру снаружи? Вызываете бригаду высотников, они вам за несколько дней все сделают правильно и грамотно.
А стоимость такого удовольствия?
Александр, согласен с вами, что лучше бы утеплить снаружи, но я так думаю Лидия уже узнала стоимость работ альпинистов и всего материала для фасадных работ, вот и решила отказаться от этой затеи. Поддержу Олега Ивановича, тёплая штукатурка для утепления квартиры оптимальный вариант. Я конечно понимаю, что некоторые производители этого материала мягко говоря лукавят, когда указывают на упаковке, что слой тёплой штукатурки толщиной 2 см, в плане теплосбережения равносилен кирпичной стене толщиной 80 см. Но эффективность от неё есть, знакомые ребята замеряли тепловизором теплопотери через стены до и после штукатурки этим материалом, говорят результат хороший.
Андреев Вячеслав, надеюсь что не отказалась. Я этот вариант посоветовал, как самый оптимальный. Не задавался целью сравнивать стоимость утепления снаружи и внутри. Но если внутри утеплять просто поклеив пенопласт на стену, поверхность будет слабой, и любой ребенок, получше приложившись сможет ее проломить. Если при этом еще обшивать стену гипсокартоном, то стоимость автоматически увеличивается: профиля, гипсокартон, работа. По поводу теплой штукатурки ничего не могу сказать, но сомневаюсь, что два сантиметра этой штукатурки будут эффективнее 5 см пенопласта. Ну и еще раз повторюсь: утепление снаружи, на сегодняшний день самый энергосберегающий способ утепления.
Олег Иванович, не вводлите людей в заблуждения, теплая штукатурка не используется внутри помещения.
Я использовал теплую штукатурку для откосов. А так она применяется для фасада зданий. Как-то читал, что ее используют для внутренних работ, но так ни разу и не наблюдал ее в качестве утеплителя стен внутри квартиры. Для фасадов подходит теплая штукатурку с пенополистирольными гранулами. Отлично себя показывает.
Видел в строительном магазине опилочную смесь для внутренних работ, но по инструкции она высыхает около 2 недель и не используется для внешних работ, только внутренние. Это единственный раз, когда мной был замечен подобный материал для внутреннего утепления. Мне сказать сложно, несколько раз в жизни работал с этим материалом.
Ремонтник.ру, это как раз вы своим сообщением вводите людей в заблуждение. Я бы скинул вам ссылку на магазин где продаётся тёплая перлитовая штукатурка для внутренней отделки, которой я лично пользовался, да боюсь администрация сайта, после этого забанит мой аккаунт, хотя судя по вашему нику на форуме лояльная модерация.
Олег Иванович, я Вам не хамил, просто сказал, что даете неверную информацию... я не шучу, теплая штукатурка не используется внутри помещения! так как точка росы разложит ее в хлам... это нужно знать, вы хоть пару статей прочитали бы на эту тему, как и что используется для утепления стен внутри квартир и, можете прислать, картинку упаковки с инструкцией и ссылку попробуйте прислать, может это нормально, а лучше прямо сюда напишите описание инструкции по применению теплой штукатурки для внутренних работ! Жду! Спасибо!
Ремонтник.ру, так я Вам тоже не хамил. Я уже писал, тёплая штукатурка наносится так же как и обычная, наносится непосредственно на стены с помощью мастерка, растягивается по стене с помощью полутёрки или правила, затирается с помощью тёрки! Теплоизоляционный эффект достигается из-за свойств вспученного перлита, на основе которого производится тёплая штукатурка. Между стеной и штукатуркой нет никакой прослойки и каких либо полостей, из-за чего может возникнуть преусловутая точка росы, которой Вы пугаете? По моему Вы просто путаете, материал тёплая штукатурка с технологией "мокрый фасад", советую читать меньше статей в интернете.
Доброй ночи.Для внутреннего утепления однозначно используйте только мин.плиту , хотя если честно , я слышал о тёплой штукатурке,но не применял. Если выбор стал между мин.плитой и пенолексом,то плексовое утепле выше по теплоизоляции,но обсолютно гидрофобно. При применении плекса или других полимерных утеплителей нужна дополнительная вентиляция для ухода от повышения влажности.
Олег Иванович, по поводу "пресловутой точки росы" хочу высказаться, что для нее не надо никаких полостей. Она в любом случае существует, независимо от того, есть в стене пустоты, как например при утеплении пенопластом, минватой или просто обшивке гипсокартоном, или их нет. Точка росы находится в том месте, где холодная температура "встречается" с теплой. При утеплении снаружи здания точка росы будет максимально сдвинута наружу, то есть, где-то (примерно) на расстоянии 5 см от внешней стороны стены. При утеплении изнутри, точка росы уйдет глубоко внутрь, так как отрицательная температура пройдет всю стену и встретится с теплой где-нибудь под вашей теплой штукатуркой. Если это будет недалеко от поверхности, то в этом месте внутри помещения может появиться грибок, плесень.
Вот, Петров Александр Иванович правду говорит! поэтому, не катит теплая штукатурка для утепления стен в квартире изнутри.
Петров Александр Иванович, Ремонтник.ру, да прекратите вы уже. Если мыслить вашими шаблонами, получается что наружные стены не подлежат никакой отделке. Да и им грозит разруха, так как изнутри всё равно идёт тепло и где-то внутри наружной стены образуется "зловещая" точка росы.
теплая штукатурка - это ерунда. я вобще не понимаю как можно утеплять изнутри
Небольшой слой пенопласта закрытый любым материалом. Гипсокартон первое, что приходит на ум, но вариантов много.Я лично гипсой закрывал. Мне не принципиально было какой материал, главное чтобы дёшево.А сверху теплоизоляционной краской закрываете все стены. Я так на даче сделал. Способ работает.
А PIR-плитами утепляет кто-нибудь? Что-то в последнее время много заказов на них пошло
Как утеплить стены деревянного дома изнутри
Любой натуральный материал подойдёт для хорошего утепления. Можно теми же плитами осбэшными закрывать каркас с минватой внутри (или пенополистиролом). А потом осбэшные плиты можно просто покрасить или заштукатурить. Они по теплоизоляции хороши, такие плиты однёрка и двойка (ОСБ1 и ОСБ2). Да съест немного пространства при такой отделке, но зато потерь по теплу будет по минималке.
