Вся кухня была в кафеле, он старый, я его отбил, стены ужасно кривые. Всю поверхность почистил и хочу выровнять поверхность по маякам, так как кухня маленькая, а гипсокартон займет прилично места. Подскажите…
Данил — 18 октября 2016 г., 11:55
Комментариев: 8
Здравствуйте, хотим в зале сделать арку из гипсокартона, так как все комнаты разделены и поставлены двери, то есть в зале дверь не требуется. Каким образом смонтировать эту арку, если можно с картинками…
Иван — 28 октября 2016 г., 12:11
Комментариев: 5
В ванне и кухне будет теплый пол и есть много мнения на счет дальнейшего покрытия. Будет электрический теплый пол, многие не советуют его заливать, в инструкции также описано, но строители заливают. Если уж заливать, то можно использовать обычную стяжку…
Рустам — 04 ноября 2016 г., 21:36
Комментариев: 7
Интересует сам процесс монтажа данной конструкции. Какие стекла выбрать, нужен ли каркас для него или можно клеем воспользоваться, как правильно обрезать его, подготовить к монтажу. Сейчас очень модным…
Дмитрий Константинович — 08 ноября 2016 г., 10:56
Комментариев: 8
Подскажите готовую смесь или состав смеси для изготовления 3d панелей. Нужен надежный состав или смесь, чтобы не потрескалась и не было пузырей. Пробовал обычный гипс, не подошел, необходимо добавлять…
Игнатий — 12 ноября 2016 г., 21:02
Комментариев: 5
Подскажите, у нас в доме мраморный пол. Оказывается, он боится каблуков и механических повреждений, появились царапины, в них попадает грязь и смотрится он не очень красиво. Если ли какое-то средство для полировки, может оборудование, воск или лак полировочный?…
Лари Ванюшин — 15 ноября 2016 г., 22:06
Комментариев: 6
Недавно установили влагостойкий гипсокартон в кухне и хотел сделать рабочую зону под мебель, но после монтажа плитка начала гулять, прошли сутки после схватывания. Делал все по инструкции, еще не затирал. Решил убрать несколько плиток, так она вся начал…
Валерий Гризман — 17 ноября 2016 г., 20:39
Комментариев: 10
Строю загородный каркасный дом в Подмосковье, в конце октября бригада строителей завершила работы по тепловому контуру дома. В январе планирую начать отделочные работы, "дачный" вариант (вагонка…
Александр — 25 ноября 2016 г., 17:48
Комментариев: 21
Кто может подробно рассказать, как именно сделать каркас самостоятельно под гипоскартон. Я первый раз с ним сталкиваюсь, хочется подробно услышать про профиля, их крепление к стене и крепление гипсокартона, чем и как его крепить, чем резать гипсокартон.…
Руслан Геннадиевич — 21 ноября 2016 г., 21:49
Комментариев: 6
Решили заменить всю проводку. Все отключили, вот теперь ищем способ найти проводку. Некоторые советуют купить специализированные приборы, которые просветят ее. Как они называются и как ими пользоваться? Проводку проложу в кабель-канале, а потом заделывать…
Евгений — 03 декабря 2016 г., 21:09
Комментариев: 9
Задайте свой вопрос!
